Datasheet Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB — Даташит
СерияLMR10530
МодельLMR10530YSDX/NOPB
Понижающий стабилизатор 5,5 В, 3 А, 3 МГц в корпусе WSON 10-WSON от -40 до 125
LMR10530 1.5MHz/3MHz 3.0A Step-Down DC-DC Switching Regulator datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin10
Package TypeDSC
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY4500
МаркировкаL286B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)3.2 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)3750 kHz
Switching Frequency(Min)1600 kHz
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)4.5 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR10530YSDEVM
    LMR10530 Evaluation Module
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D)
    PDF, 52 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 9 июн 2016
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR10530YSDX/NOPB
