Datasheet Texas Instruments TLV379IDBVT — Даташит
СерияTLV379
МодельTLV379IDBVT
Low-Voltage, 4-ОјA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems 5-SOT-23 -40 to 125
TLVx379 Cost-Optimized, Low-Voltage, 4-µA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 авг 2017
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка12N
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.09 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.012 мА
Iq per channel(Typ)0.004 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)83 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV379IDBVT
