Datasheet Texas Instruments TLV2432AQDR — Даташит
СерияTLV2432A
МодельTLV2432AQDR
Усовершенствованный LinCMOS™, выход Rail-To-Rail, двойной операционный усилитель с широким входным напряжением, 8-SOIC, от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.89 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)70
CMRR(Typ)(dB)83
GBW(Typ)(MHz)0.5
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)0.125
Iq per channel(Typ)(mA)0.1
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)17
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.25
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)10
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)22
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.95
RoHSНе совместим
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2432AQDR
