Datasheet Texas Instruments LM25115AMTX/NOPB — Даташит
СерияLM25115A
МодельLM25115AMTX/NOPB
42 В, вторичный боковой пост-регулятор/синхронный понижающий контроллер с отслеживанием включения/выключения питания 16-TSSOP от -40 до 125
Secondary Side Post Regulator/DC-DC Converter with Power-Up/Pwr-Down Trac datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 2013
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаL25115AMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Control MethodValleyCurrent
Duty Cycle(Max)85 %
Frequency(Max)1000 kHz
Frequency(Min)50 kHz
Gate Drive(Typ)2.5 A
Package GroupTSSOP
Special FeaturesFrequency Synchronization,Soft Start,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
TopologySynchronous secondary-side post-regulator
UVLO Thresholds On/Off4.15/4.0 В
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
  • Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A)
    PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Engineers often face the challenge of choosing the input voltage rail that works best for the DC-DCconverter at the point-of-load (POL). High voltage rails, above 12 V, usually demand intermediateregulation stages that reduce overall efficiency and add to cost. However, the new generation of regulatorand controller ICs afford POL regulation from these high input rails directly. Typically the
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25115A (2)
  • Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > PWM and Resonant Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM25115AMTX/NOPB
