Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TPS60241DGKT — Даташит
СерияTPS60241
МодельTPS60241DGKT
Datasheet Texas Instruments TPS60241DGKT
Повышающий преобразователь с переключаемым конденсатором, 170 мкВ (среднеквадратичное значение), с нулевой пульсацией и фиксированным выходом 5,0 В для питания ГУН 8-VSSOP от -40 до 85
TPS6024x 170-µVrms Zero-Ripple Switched Capacitor Buck-Boost Converter for VCO Supply datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2015
  • 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Interfacing high-voltage applications to low-power controllers
    PDF, 552 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
Серия: TPS60241 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS60241DGKT
Политика конфиденциальности
