Datasheet Texas Instruments THS6053ID — Даташит
| Серия | THS6053 |
| Модель | THS6053ID |
Драйвер линии ADSL CPE, 175 мА, +/-12 В с отключением 14-SOIC от -40 до 85
175 mA +/-12 V ADSL CPE Line Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 дек 2001
Купить THS6053ID на РадиоЛоцман.Цены — от 298 до 1 034 ₽14 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| THS6053ID Texas Instruments | 298 ₽ | ||
| THS6053ID Texas Instruments | 376 ₽ | ||
| THS6053ID Texas Instruments | 407 ₽ | ||
| THS6053ID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | THS6053I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
| Additional Features | Shutdown |
| Approx. Price (US$) | 3.33 | 1ku |
| Архитектура | Current FB |
| BW @ Acl(MHz) | 170 |
| CMRR(Min)(dB) | 59 |
| CMRR(Typ)(dB) | 66 |
| GBW(Typ)(MHz) | 170 |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 |
| Iq per channel(Max)(mA) | 7 |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 5.2 |
| Number of Channels(#) | 2 |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 30 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
| Output Current(Typ)(mA) | 175 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 1700 |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 33 |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 9 |
| Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 2.1 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 10 |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: THS6053EVM
THS6053 Evaluation Module
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6053 (4)
- THS6053CPWPR THS6053ID THS6053IPWP THS6053IPWPR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
