Datasheet Texas Instruments TLV2474AIPWPG4 — Даташит
СерияTLV2474A
МодельTLV2474AIPWPG4
Счетверенный маломощный операционный усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом 14-HTSSOP от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Quad GP R-R I/O ±3V/6V 14Pin HTSSOP EP Tube
TLV2474AIPWPG4
275 ₽
TLV2474AIPWPG4
TLV2474AIPWPG4
ТаймЧипс
TLV2474AIPWPG4
Pin14
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY90
Маркировка2474AI
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2474AIPWPG4
