Datasheet Texas Instruments TPS62676YFDT — Даташит
СерияTPS62676
МодельTPS62676YFDT
Высокоэффективный понижающий преобразователь 6-DSBGA, 500 мА, 6 МГц, от -40 до 85
Pin6
Package TypeYFD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Thickness (мм).2
Pitch (мм).4
Max Height (мм).4
Duty Cycle(Max)(%)60
Iout(Max)(A)0.5
Iq(Typ)(mA)0.017
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)6600
Switching Frequency(Min)(kHz)5400
ТипConverter
Vin(Max)(V)4.8
Vin(Min)(V)2.3
Vout(Max)(V)1.26
Vout(Min)(V)1.26
RoHSНе совместим
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62676 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62676YFDT
