Datasheet Texas Instruments REF1004I-1.2E4 — Даташит
СерияREF1004-1.2
МодельREF1004I-1.2E4
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от -40 до 85
Micropower Voltage Reference datasheet
PDF, 248 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 1.235V 20mA 8Pin SOIC Tube
REF1004I-1.2E4
313 ₽
REF1004I-1.2E4
607 ₽
REF1004I-1.2E4
REF1004I-1.2E4
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOIC-8
Допустимое отклонение-0.3~0.3 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода10 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаTube
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаREF0412
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Initial Accuracy(Max)0.3 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Pin/Package8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.2 В
VO Adj(Max)1.2 В
VO Adj(Min)1.2 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
  • Implementing a Direct Thermocouple Interface With MSP430x4xx and ADS1240 (Rev. A)
    PDF, 195 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 окт 2001
    This application report describes and shows how to implement a direct thermocouple interface, without using the signal conditioning circuitry normally required for thermocouples. The thermocouple interfaces directly to the Burr Brown ADS1240, 24-bit ADC from Texas Instruments, Inc. An MSP430F41x ultralow-power microcontroller is used to communicate with the ADC, read the conversion values, convert
  • Remove the DC Portion of Signals with the ADS7817
    PDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Unwanted portions of a signal, such as a DC pedestal, can be difficult to reject in a single supply circuit. A DC pedestal voltage most typically appears at the output of an operational amplifier with a small signal riding on top of it. This pedestal voltage is required in the analog domain to insure that the small signal that contains the pertinent information never falls below the ground potenti
REF1004I1.2E4, REF1004I 1.2E4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF1004I-1.2E4
