Datasheet Texas Instruments LM5117PSQ/NOPB — Даташит
СерияLM5117
МодельLM5117PSQ/NOPB
Синхронный понижающий контроллер напряжения 5,5–65 В, режим тока с аналоговым монитором тока 24-WQFN от -40 до 125
LM5117/Q1 Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 авг 2015
Pin24
Package TypeRTW
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL5117P
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)20 A
Iq(Typ)4.8 мА
Number of Phases1
Package GroupWQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)750 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипController
Vin(Max)65 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)62 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM5117EVAL
    LM5117 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module
  • Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor Feature
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2011
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5117PSQ/NOPB
