Datasheet Texas Instruments LM7322QMA/NOPB — Даташит
СерияLM7322-Q1
МодельLM7322QMA/NOPB
Двухканальный ввод-вывод с Rail-to-Rail, высокий выходной ток и неограниченная нагрузка +/-15 В Операционный усилитель 8-SOIC От -40 до 125
LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output В±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM7322QMA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)16 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)18 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
Серия: LM7322-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7322QMA/NOPB
Публикации по теме
