Datasheet Texas Instruments TLV2765IPWR — Даташит
СерияTLV2765
МодельTLV2765IPWR
Четырехканальный усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одинарным питанием и отключением 16-TSSOP от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
30 предложений от 16 поставщиков
TLV2765IPWR
142 ₽
Рутоника
TLV2765IPWR
161 ₽
TLV2765IPWR
419 ₽
Эиком
TLV2765IPWR
от 711 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2765I
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2765IPWR
