Datasheet Texas Instruments ADS1626IPAPT — Даташит
СерияADS1626
МодельADS1626IPAPT
18-битный одноканальный дельта-сигма АЦП с частотой 1,25 MSPS, одиночный с FIFO 64-HTQFP от -40 до 105
18-Bit, 1.25MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 21 май 2007
АЦП азиатских производителей
Pin64
Package TypePAP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS1626I
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)3.5 +/-LSB
Input Range(Max)4.8 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) PKG
Power Consumption(Typ)520 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение18 Bits
SINAD93 дБ
SNR93 дБ
Sample Rate (max)1.25MSPS SPS
Sample Rate(Max)1.25 MSPS
THD(Typ)-101 дБ
  • ADS16xx Reference Options
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1626 (1)
  • ADS1626IPAPT
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1626IPAPT
