Datasheet Texas Instruments LM6181IMX-8/NOPB — Даташит
| Серия | LM6181 |
| Модель | LM6181IMX-8/NOPB |
Усилитель с токовой обратной связью 100 мА, 100 МГц 8-SOIC от -40 до 85
Datasheet LM6181
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 сен 2014, Страниц: 39
100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
Купить LM6181IMX-8/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 350 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SOIC. Current Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LM6181IMX-8/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| LM6181IMX-8/NOPB Texas Instruments | 350 ₽ | ||
| LM6181IMX-8/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Скоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 1IM8 | LM618 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | THS3120ID |
| Replacement Code | Q |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
- Topics on Using the LM6181; A New Current Feedback Amp (Rev. B)PDF, 431 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
Although it may seem that evaluation of high-speed circuit operation can be more quickly performed withcomputer simulation, full bench evaluation cannot be supplanted. By integrating both of thesecomplementary tools, the cycle time from component selection to finalized design can be reduced. - Development of an Extensive SPICE Macromodel for Current-Feedback Amps (Rev. B)PDF, 862 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
A current-feedback amplifier macromodel has been developed which simulates the more common smallsignaleffects such as small-signal transient response and frequency response as well as temperatureeffects, noise, and power supply rejection ratio. Also modeled are large-signal effects such as non-linearinput transfer characteristics and input/ output slew rate limiting.
Серия: LM6181 (3)
- LM6181IM-8/NOPB LM6181IMX-8/NOPB LM6181IN/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
LM6181IMX8/NOPB, LM6181IMX 8/NOPB
