Datasheet Texas Instruments ADS8512IBDW — Даташит
СерияADS8512
МодельADS8512IBDW
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с малой мощностью, 40 тыс.
12-Bit, 40kSPS, Low Power Sampling A/D Converter w/Int Ref and Serial Interface datasheet
PDF, 752 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2008
в секунду, с ИК-подсветкой и последовательным интерфейсом, 16-SOIC от -40 до 85
Pin1616
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаBADS8512I
Width (мм)7.57.5
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)155 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD74 дБ
SNR74 дБ
Sample Rate (max)40kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.04 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
Серия: ADS8512 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8512IBDW
