Datasheet Texas Instruments TPS75425QPWPR — Даташит
СерияTPS754
МодельTPS75425QPWPR
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, ток 2 А, быстрая реакция на переходные процессы и класс Power Good 20-HTSSOP от -40 до 125
Fast-Transient-Response 2-A Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 окт 2007
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPT75425
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Fixed Output Options1.5,1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)0.07 мА
Noise60 uVrms
PSRR @ 100KHz15 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)210 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS75425QPWPR
