Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS40305DRCR — Даташит
СерияTPS40305
МодельTPS40305DRCR
Синхронный понижающий контроллер с входным напряжением от 3 до 20 В для высокой плотности мощности и высокой эффективности, 1,2 МГц 10-VSON от -40 до 125
TPS4030x 3-V to 20-V Input Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 май 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
Маркировка0305
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)85 %
Iout(Max)25 A
Iq(Typ)2.5 мА
Number of Phases1
Package GroupVSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1200 kHz
Switching Frequency(Min)1200 kHz
ТипController
Vin(Max)20 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)17 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40305EVM-488
    8-14V Vin, 1.8V Vout Sync Buck Controller Evaluation Module with NexFETВ™ Power MOSFETs
  • Evaluation Modules & Boards: CSD163CEVM-591
    DualCoolВ™ NexFETВ™ Power MOSFETs and TPS40304 Buck Controller Evaluation Module
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS40305 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40305DRCR
