Datasheet Texas Instruments CD74ACT138ME4 — Даташит
СерияCD74ACT138
МодельCD74ACT138ME4
Инвертирующие декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-SOIC от -55 до 125
CD54ACT138, CD74ACT138 datasheet
PDF, 902 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 фев 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаACT138M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74ACT138ME4
