Datasheet Texas Instruments TLV2460AQPWRG4Q1 — Даташит
СерияTLV2460A-Q1
МодельTLV2460AQPWRG4Q1
Автомобильный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением 8-TSSOP от -40 до 125
TLV246xx-Q1 Low-Power Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 янв 2016
20 предложений от 14 поставщиков
TLV2460AQPWRG4Q1
42 ₽
TLV2460AQPWRG4Q1
118 ₽
TLV2460AQPWRG4Q1
от 302 ₽
727GS
TLV2460AQPWRG4Q1
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка2460AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)6.4 МГц
Input Bias Current(Max)14000 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.55 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)1.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
Серия: TLV2460A-Q1 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2460AQPWRG4Q1
Публикации по теме
