Datasheet ТI 74ACT16652DLRG4 — Даташит
Серия74ACT16652
Модель74ACT16652DLRG4
Datasheet Texas Instruments 74ACT16652DLRG4
16-битные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16652 (4)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16652DLRG4
Политика конфиденциальности
