Datasheet Texas Instruments LMC6492BEMX/NOPB — Даташит
СерияLMC6492
МодельLMC6492BEMX/NOPB
Двойной операционный усилитель CMOS Rail-to-Rail с входом и выходом 8-SOIC от -40 до 125
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6492BEMX/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 2.5V to 15V, SOIC, 8Pins
LMC6492BEMX/NOPB
от 48 ₽
LMC6492BEMX/NOPB
62 ₽
LMC6492BEMX/NOPB
LMC6492BEMX/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMC6492BEM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
Input Bias Current(Max)1.5 pA
Iq per channel(Max)0.88 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)22 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6492BEMX/NOPB
