Datasheet Texas Instruments TMP102AIDRLTG4 — Даташит
| Серия | TMP102 |
| Модель | TMP102AIDRLTG4 |
Датчик температуры с напряжением 1,4 В, интерфейсом I2C/SMBus и функцией оповещения в SOT-563 6-SOT-5X3 от -40 до 125
TMP102 Low-Power Digital Temperature Sensor With SMBus and Two-Wire Serial Interface in SOT563 datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 9 дек 2015
Купить TMP102AIDRLTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 237 ₽28 предложений от 12 поставщиков SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT563. Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 11 b SOT-563. Temperature Sensors - Analog and Digital Output... | |||
| TMP102AIDRLTG4 Texas Instruments | от 75 ₽ | ||
| TMP102AIDRLTG4 Texas Instruments | 86 ₽ | ||
| TMP102AIDRLTG4 Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| TMP102AIDRLTG4 Texas Instruments | от 237 ₽ | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DRL |
| Industry STD Term | SOT-5X3 |
| JEDEC Code | R-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | CBZ |
| Width (мм) | 1.2 |
| Length (мм) | 1.6 |
| Thickness (мм) | .55 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Addresses | 4 |
| Interface | I2C, SMBus, 2-Wire |
| Iq(Typ) | 10 uA |
| Local Sensor Accuracy(Max) | 2 +/- C |
| Package Group | SOT-5X3 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
| Supply Current(Max) | 10 uA |
| Supply Current(Typ) | 10 uA |
| Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
| Supply Voltage(Min) | 1.4 В |
| Temp Resolution(Max) | 12 bits |
- Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TMP102EVM
TMP102 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
- Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A)PDF, 5.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 янв 2019
Power hungry electronic components such as CPUs GPUs or FPGAs as well as voltage regulators heat up during operation. Some applications require ambient air temperature measurements while others need to measure the temperature of a nearby component on the PCB. Measuring ambient air temperature with a surface mount technology (SMT) device is challenging due to the thermal influence of other compo - Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP102 (6)
- HPA00330AIDRLR HPA00330AIDRLRG4 TMP102AIDRLR TMP102AIDRLRG4 TMP102AIDRLT TMP102AIDRLTG4
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
