Datasheet Texas Instruments TLV2434IDR — Даташит
СерияTLV2434
МодельTLV2434IDR
Счетверенный операционный усилитель с широким входным напряжением, Rail-to-Rail, 14-SOIC, от -40 до 85
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 мар 2001
30 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2434IDR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 500kHz, 0.25V/µs, 2.7V to 10V, SOIC, 14Pins
TLV2434IDR
93 ₽
TLV2434IDR
127 ₽
TLV2434IDR
215 ₽
TLV2434IDR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2434I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.125 мА
Iq per channel(Typ)0.1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • TLV2432 and TLV2434 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 30 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2434IDR
