Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS1206IDA — Даташит
СерияTHS1206
МодельTHS1206IDA
12-разрядный четырехканальный АЦП, 6 MSPS.
THS1206: 12-Bit, 6 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 27 июн 2003
(Конфиг.), DSP/uP IF, Интегр. 16x FIFO, автоматическое сканирование каналов, малое энергопотребление 32-TSSOP от -40 до 85
Pin32
Package TypeDA
Industry STD TermTSSOP
Package QTY46
МаркировкаTHS1206I
Width (мм)6.2
Length (мм)11
Thickness (мм)1.15
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)4 В
Input Range(Min)1.4 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)186 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD65 дБ
SNR69 дБ
Sample Rate (max)6MSPS SPS
Sample Rate(Max)6 MSPS
THD(Typ)-70 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: THS1206M-EVM
    THS1206M Evaluation Module
  • Synchronizing non-FIFO variations of the THS1206
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2005
  • Designing with the THS1206 High-Speed Data Converter
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2000
    This application report is intended as a guide in the use of the digital and analog portions of the THS1206 A/D converter. On the digital portion, it discusses the main timing features to explain the requirements for initialization and operation. Two interface examples are presented where the THS1206 is connected to digital signal processors TMS320C54x and TMS320C6201. On the analog portion, it of
  • Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    The THS1207 and THS1209 are non-FIFO variations of the THS1206. They require some special procedures for properly resetting and configuring the device. This application brief helps explain the necessary steps required to get reliable data from these 12-bit, two and four channel simultaneous sampling data converters.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS1206IDA
