Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA338NA/3KG4 — Даташит
СерияOPA338
МодельOPA338NA/3KG4
MicroSIZE, операционный усилитель КМОП с однополярным питанием MicroAmplifier™ Series 5-SOT-23 от -40 до 85
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 мар 2005
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA38
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)62.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)4.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA338NA/3KG4
