Datasheet ТI TPS61325YFFT — Даташит
| Серия | TPS61325 |
| Модель | TPS61325YFFT |
Флэш-драйвер для нескольких светодиодных камер 1,5 А/4,1 А с интерфейсом, совместимым с I2C, 20-DSBGA от -40 до 85
TPS6132x 1.5-A to 4.1-A Multiple LED Camera Flash Driver With I2C Compatible Interface datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 июл 2016
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61325 (2)
- TPS61325YFFR TPS61325YFFT
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Strobe & Flash LED Driver
