Datasheet Texas Instruments 74ACT11470DWR — Даташит
Серия74ACT11470
Модель74ACT11470DWR
8-битные регистровые шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 28-SOIC от -40 до 85
8-Bit Registered Bus Transceivers With 3-State Outputs
PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
Registered Bus Transceiver, ACT Series, 1-Func, 8-Bit, True Output, CMOS, PDSO28, PLASTIC, SO-28
74ACT11470DWR
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11470 (2)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11470DWR
