Datasheet Texas Instruments TPS62679ZYFMR — Даташит
СерияTPS62679
МодельTPS62679ZYFMR
Высокоэффективный понижающий преобразователь, 500 мА, 6 МГц, Vout=1,26 В, с разрядом выходного конденсатора 6-DSLGA от -40 до 85
TPS6267x 500-mA/650-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Low Profile Chip Scale Packaging (Height < 0.4mm) datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 17 янв 2017
500-mA/650-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Low Profile Chip Scale Packaging (Height | IC REG BUCK 1.26V 500MA 6DSLGA
TPS62679ZYFMR
36 ₽
TPS62679ZYFMR
39 ₽
TPS62679ZYFMR
58 ₽
TPS62679ZYFMR
Pin6
Package TypeYFM
Industry STD TermPicoStar
JEDEC CodeR-XLGA-N
Package QTY3000
Width (мм)1.5
Length (мм)1.1
Thickness (мм).145
Pitch (мм).4
Max Height (мм).15
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupDSLGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)6000 kHz
Switching Frequency(Min)4900 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4.8 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)1.26 В
Vout(Min)1.26 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62679 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62679ZYFMR
