Datasheet Texas Instruments TLE2082IDRG4 — Даташит
| Серия | TLE2082 |
| Модель | TLE2082IDRG4 |
Двойной высокоскоростной операционный усилитель с входом JFET 8-SOIC
Excalibur High-Speed JFET-Input Op Amps datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2001
|  Купить TLE2082IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 1 408 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC. J-FET Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | |||
| TLE2082IDRG4 Texas Instruments | 165 ₽ | ||
| TLE2082IDRG4 Texas Instruments | 174 ₽ | ||
| TLE2082IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2082I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | FET |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 98 дБ |
| GBW(Typ) | 10 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 175 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.95 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.45 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2.4 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 30 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+ |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 40 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
- TLE2081, TLE2082, TLE2084 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2082 (12)
