Datasheet Texas Instruments SN74BCT2414DWG4 — Даташит
| Серия | SN74BCT2414 |
| Модель | SN74BCT2414DWG4 |
Двойной декодер памяти с 2-4 строками и встроенным монитором напряжения питания 20-SOIC от 0 до 70
Memory Decoder With On-Chip Supply Voltage Monitor datasheet
PDF, 529 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 ноя 1993
Купить SN74BCT2414DWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 260 до 353 ₽8 предложений от 8 поставщиков Микросхема Логический чип, Decoder/Demultiplexer Dual 2-to-4 20Pin SOIC Tube | |||
| SN74BCT2414DWG4 Texas Instruments | 260 ₽ | ||
| SN74BCT2414DWG4 Texas Instruments | 349 ₽ | ||
| SN74BCT2414DWG4 Texas Instruments | 353 ₽ | ||
| SN74BCT2414DWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | BCT2414 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 70 МГц |
| Bits | 4 |
| Количество каналов | 2 |
| Configuration | 2:4 |
| Digital input leakage(Max) | 5 uA |
| ESD Charged Device Model | 0.75 kV |
| ESD HBM | 2 kV |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| Function | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 3 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 20/-0.4 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | BCT |
| Тип | Standard |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 12 нс |
Серия: SN74BCT2414 (3)
- SN74BCT2414DW SN74BCT2414DWG4 SN74BCT2414N
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
