Datasheet Texas Instruments CD74HC4515MG4 — Даташит
СерияCD74HC4515
МодельCD74HC4515MG4
Высокоскоростной КМОП-логический декодер/демультиплексор строк от 4 до 16 с входными защелками 24-SOIC от -55 до 125
CD54HC4514, CD74HC4514, CD74HC4515 datasheet
PDF, 448 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаHC4515M
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Полоса частот28 МГц
Bits16
Количество каналов1
Configuration4:16
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипStandard
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4515MG4
