Datasheet ТI 74ACT11244PWRG4 — Даташит
Серия74ACT11244
Модель74ACT11244PWRG4
Datasheet Texas Instruments 74ACT11244PWRG4
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 24-TSSOP от -40 до 85
Octal Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 565 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
  • Introduction to Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11244PWRG4
Политика конфиденциальности
