Datasheet Texas Instruments TL5001ACDR — Даташит
| Серия | TL5001A |
| Модель | TL5001ACDR |
ШИМ-контроллер с широким диапазоном входного напряжения 8-SOIC от -20 до 85
Pulse-Width-Modulation Control Circuits datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 янв 2002
Купить TL5001ACDR на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 928 ₽40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| TL5001ACDR Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
| TL5001ACDR Texas Instruments | 60 ₽ | ||
| TL5001ACDR Texas Instruments | 167 ₽ | ||
| TL5001ACDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 5001AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 3 A |
| Iq(Typ) | 1.1 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до 85,-40 до 125,-40 до 85 C |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Switch Current Limit(Min) | 3 A |
| Switching Frequency(Max) | 400 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
| Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward,Inverting,Zeta |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 40 В |
| Vin(Min) | 3.6 В |
| Vout(Max) | 50 В |
| Vout(Min) | 1 В |
- Evaluation Modules & Boards: TL5001AEVM-108
Cost Effective PWM Buck Controller with 3.3V/3A output
- TMS320C62x/67x Power Supply Solutions for 1-2 DSPs Using the TL5001A and TPS7133 (Rev. A)PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1999
This application report describes a low-cost power solution for Texas Instruments' TMS320C6000 DSP applications using the TL5001PWM controller and the TPS7133 low drop-out voltage regulator. The reference design included in this report uses the TL5001AEVM-122 (SLVP122) evaluation module (EVM) which is available for customer testing and evaluation. - Voltage Regulator Solutions for Xilinx Virtex E Dual Voltage FPGAsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2000
This application report serves as a reference for engineers designing with Xilinix 2.5-V and 1.8-V Virtex multivoltage FPGA products. It provides basic information on the issues facing engineers not experienced with multivoltage type products. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TL5001A (14)
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
