Datasheet Texas Instruments 74AC11138DRG4 — Даташит
Серия74AC11138
Модель74AC11138DRG4
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-SOIC от -40 до 85
3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
IC DECODER/DEMUX SGL 16SOIC. Decoder/Demultiplexer 1 x 3:8 16-SOIC. Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders
74AC11138DRG4
74 ₽
74AC11138DRG4
108 ₽
74AC11138DRG4
ТаймЧипс
74AC11138DRG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC11138
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.2,8.8 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11138DRG4
