Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LM95241CIMM-1/NOPB — Даташит
СерияLM95241
МодельLM95241CIMM-1/NOPB
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с технологией TruTherm и SMBus, интерфейс I2C 8-VSSOP от 0 до 85
LM95241 Dual Remote Diode Temp Sensor w/SMBus Interface & TruTherm Technology datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаT29C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)3 +/- C
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Remote Channel2
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-45 to 85 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1.25 +/- C
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,TruTherm
Remote Temp Resolution(Max)13 bits
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ)471 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)10 bits
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
LM95241CIMM1/NOPB, LM95241CIMM 1/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95241CIMM-1/NOPB
