Datasheet Texas Instruments LM3100MHX — Даташит
| Серия | LM3100 |
| Модель | LM3100MHX |
SIMPLE SWITCHERВ® Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator 20-HTSSOP -40 to 125
LM3100 SIMPLE SWITCHER® Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
Купить LM3100MHX на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 979 ₽72 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LM3100MHX/NOPB Texas Instruments | от 520 ₽ | ||
| LM3100MHX/NOPB Texas Instruments | от 597 ₽ | ||
| LM3100MHX Texas Instruments | по запросу | ||
| LM3100MHX/NOPB | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | PWP | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | MH | LM3100 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LM3100MHX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Approx. Price (US$) | 1.85 | 1ku |
| Control Mode | COT with emulated ripple |
| Duty Cycle(Max)(%) | 94 |
| Iout(Max)(A) | 1.5 |
| Iq(Typ)(mA) | 1 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs(#) | 1 |
| Special Features | Enable Synchronous Rectification Tracking |
| Switching Frequency(Max)(kHz) | 1000 |
| Switching Frequency(Min)(kHz) | 200 |
| Тип | Converter |
| Vin(Max)(V) | 36 |
| Vin(Min)(V) | 4.5 |
| Vout(Max)(V) | 7 |
| Vout(Min)(V) | 0.8 |
| RoHS | TBD |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Evaluation Modules & Boards: LM3100EVAL
SIMPLE SWITCHERВ® Synchronous 1MHz 1.5A Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module
- Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference - AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B)PDF, 558 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides design information to help select an off-the-shelf inductor for anycontinuous-mode buck converter application. - AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note provides thermal power analysis techniques for analyzing the power IC. - AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B)PDF, 742 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Application Note 643 EMI/RFI Board Design - AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C)PDF, 82 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
When designing a high frequency switching regulated power supply layout is very important. Using agood layout can solve many problems associated with these types of supplies. The problems due to a badlayout are often seen at high current levels and are usually more obvious at large input to output voltagedifferentials. Some of the main problems are loss of regulation at high output current - AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A)PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report shows how to measure the critical points of a bode plot with only an audiogenerator (or simple signal generator) and an oscilloscope. The method is explained in an easy to followstep-by-step manner so that a power supply designer can start performing these measurements in a shortamount of time. - AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B)PDF, 9.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This thermal application report provides guidelines for the optimal board layout to achieve the best thermalresistance for exposed packages. The thermal resistance between junction-to-ambient (ОёJA) is highlydependent on the PCB (Printed Circuit Board) design factors. This becomes more critical for packageshaving very low thermal resistance between junction-to-case such as exposed pad TSSOP - AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A)PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note will explore how the layout of your DC/DC power supply can significantly affect theamount of EMI that it produces. It will discuss several variations of a layout analyze the results andprovide answers to some common EMI questions such whether or not to use a shielded inductor. - AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C)PDF, 374 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides SIMPLE SWITCHER™ PCB layout guidelines. - AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C)PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 апр 2013
Electromagnetic Interference (EMI) is an unwanted effect between two electrical systems as a result ofeither electromagnetic radiation or electromagnetic conduction. EMI is the major adverse effect caused bythe application of switch-mode power supplies (SMPS). In switching power supplies EMI noise isunavoidable due to the switching actions of the semiconductor devices and resulting disconti - Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. C)PDF, 201 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 апр 2016
- Input and Output Capacitor SelectionPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2005
Серия: LM3100 (4)
- LM3100MH LM3100MH/NOPB LM3100MHX LM3100MHX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
