Datasheet Texas Instruments LM385LPE3-2-5 — Даташит
Серия | LM385-2.5 |
Модель | LM385LPE3-2-5 |
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от 0 до 70
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | TO-92-3 ![]() |
Pin | 3 |
Package Type | LP |
Industry STD Term | TO-92 |
JEDEC Code | O-PBCY-W |
Package QTY | 1000 |
Carrier | BULK |
Маркировка | 385-25 |
Width (мм) | 4.3 |
Length (мм) | 4.3 |
Thickness (мм) | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 3 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 8 uA |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Package Group | TO-92 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LM385-2.5 (7)
- LM385D-2-5 LM385DR-2-5 LM385DRG4-2-5 LM385LP-2-5 LM385LPE3-2-5 LM385LPR-2-5 LM385PWR-2-5
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM385LPE325, LM385LPE3 2 5
