Datasheet Texas Instruments LM4121IM5-ADJ/NOPB — Даташит
| Серия | LM4121 |
| Модель | LM4121IM5-ADJ/NOPB |
0.2% 50ppm/В°C Drift Precision Series Voltage Reference with Shutdown Enable 5-SOT-23 -40 to 85
LM4121 Precision Micropower Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 мар 2013
Купить LM4121IM5-ADJ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 265 ₽30 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| LM4121IM5-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 34 ₽ | ||
| LM4121IM5-ADJ/NOPB National Semiconductor | 135 ₽ | ||
| LM4121IM5ADJ/NOPB National Semiconductor | 242 ₽ | ||
| LM4121IM5-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Последовательный |
| Тип выхода | Регулируемый |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.216 В |
| Напряжение выходное (макс.) | 12 В |
| Ток выходной | 5 мА |
| Корпус | SOT-23-5 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.5~0.5 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 20 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 30 мкВ СКЗ |
| Напряжение входное | 1.5~12 В |
| Ток питания | 275 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снимается с производства |
| Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | R20B |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.2,0.5 % |
| Iout/Iz(Max) | 5 мА |
| Iq(Max) | 275 uA |
| Iq(Typ) | 160 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 20 ОјVpp |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Shutdown Current(Typ) | 2 uA |
| Special Features | Enable pin |
| Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 14 ppm/ degree C |
| VO | 1.25 В |
| Vin(Max) | 12 В |
| Vin(Min) | 1.8 В |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 30 uVrms |
Серия: LM4121 (6)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
LM4121IM5ADJ/NOPB, LM4121IM5 ADJ/NOPB
