Datasheet Texas Instruments TPS40041DRBT — Даташит
СерияTPS40041
МодельTPS40041DRBT
Синхронный понижающий контроллер постоянного/постоянного тока с низким напряжением и малым количеством контактов 8-SON от -40 до 85
Low Pin Count, Low VIN (2.5V to 5.5V Synchronous Buck DC-to-DC Controller datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 дек 2007
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка0041
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)95 %
Iout(Max)15 A
Iq(Typ)2 мА
Number of Phases1
Package GroupSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)600 kHz
Switching Frequency(Min)600 kHz
ТипController
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.25 В
Vout(Max)4.84 В
Vout(Min)0.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40040EVM-001
    5V Input, 1.8V Output, 10A Synchronous Buck Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS40041EVM-001
    TPS40041 5V Input, 1.8V Output, 6A Evaluation Module
  • Power for V5’s Transceiver using DC/DC Controllers using External FETs
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2007
    This power supply was designed to power the transceivers in the Xilinxв„ў Virtexв„ў-5 LXT and FXT platforms.
Серия: TPS40041 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS40041DRBT
