Datasheet Texas Instruments TPS7B4250QDBVQ1 — Даташит
СерияTPS7B4250-Q1
МодельTPS7B4250QDBVQ1
LDO с отслеживанием напряжения, 50 мА, 40 В, с допуском отслеживания 5 мВ 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS7B4250-Q1 50-mA 40-V Voltage-Tracking LDO With 5-mV Tracking Tolerance datasheet
PDF, 975 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.04 мА
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Tracking Output
PSRR @ 100KHz60 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Current Protection,Reverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA172 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)40 В
Vin(Min)4 В
Vout(Max)18 В
Vout(Min)1.5 В
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7B4250EVM
    TPS7B4250QDBVRQ1 Tracking LDO EVM
  • TPS7B4250-Q1 Pin FMEA
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2015
  • Short-Circuit Reliability Test for TPS7B4250-Q1
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 16 ноя 2016
  • Various Applications for Voltage-Tracking LDO
    PDF, 294 Кб, Файл опубликован: 3 авг 2016
  • Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications)
    PDF, 537 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2016
Серия: TPS7B4250-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7B4250QDBVQ1
