Datasheet Texas Instruments TLC072QDRQ1 — Даташит
СерияTLC072-Q1
МодельTLC072QDRQ1
Автомобильный двойной широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью 8-SOIC от -40 до 125
Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifier datasheet
PDF, 952 Кб, Файл опубликован: 23 июн 2008
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTC072Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)2.5 мА
Iq per channel(Typ)1.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.2 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailNo
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)16 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
Серия: TLC072-Q1 (1)
  • TLC072QDRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC072QDRQ1
Публикации по теме
