Datasheet Texas Instruments OPA241UA/2K5E4 — Даташит
СерияOPA241
МодельOPA241UA/2K5E4
Операционные усилители MicroPower с однополярным питанием 8-SOIC от -40 до 85
Single-Supply, MicroPower Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
Approx. Price (US$)1.15 | 1ku
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)(dB)100
CMRR(Typ)(dB)124
GBW(Typ)(MHz)0.035
Input Bias Current(Max)(pA)20000
Iq per channel(Max)(mA)0.038
Iq per channel(Typ)(mA)0.027
Number of Channels(#)1
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.4
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)24
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)0.01
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)45
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)0.25
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA241UA/2K5E4
