Datasheet Texas Instruments LM77CIM-3 — Даташит
СерияLM77
МодельLM77CIM-3
В±1.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus Interface 8-SOIC -55 to 125
9Bit + Dig Temp Sens & Thermal Window Comparator w/Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM77CIM-3
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLM77CIM-3/NOPB
Replacement CodeS
Addresses4
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)250 uA
Local Sensor Accuracy(Max)1.5 +/- C
Special FeaturesFault Queue
Supply Current(Max)500 uA
Supply Current(Typ)250 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)3 В
Temp Resolution(Max)10 bits
RoHSSee ti.com
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
LM77CIM3, LM77CIM 3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM77CIM-3
