Datasheet Texas Instruments LP2951ACMX-3.3/NOPB — Даташит
СерияLP2951-N
МодельLP2951ACMX-3.3/NOPB
Серия регулируемых микромощных регуляторов напряжения 8-SOIC от -40 до 125
LP295x-N Series of Adjustable Micropower Voltage Regulators datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 11 май 2016
62 предложений от 27 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Микромощный LDO регулятор с малым падением напряжения серии LM2951-NВходное напряжение: 30 (max) ВВыходное напряжение: 3,3 В (полярность - положительная)Выходной...
ЭК ЗИП
LP2951ACMX-3.3/NOPB
от 65 ₽
LP2951ACMX-3.3/NOPB
67 ₽
LP2951ACMX-3.3/NOPB
161 ₽
LP2951ACMX-3.3/NOPB
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCM33>D2951ACM33C
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Точность2.5 %
Fixed Output Options3,3.3,5 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.075 мА
Noise160 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz51 дБ
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good
Thermal Resistance ОёJA43 В°C/W
Vdo(Typ)380 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)2.3 В
Vout(Max)29 В
Vout(Min)1.24 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP2951EVM
    LP2951 Fixed/Adjustable Micropower Low-Dropout (LDO) Regulator Evaluation Module
  • Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Battery Charging
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
  • Low-Voltage Current Loop Transmitter
    PDF, 519 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LP2951ACMX3.3/NOPB, LP2951ACMX 3.3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2951ACMX-3.3/NOPB
