Datasheet Texas Instruments ADS8684AIDBTR — Даташит
СерияADS8684A
МодельADS8684AIDBTR
16-битный АЦП SAR, 4 канала, 500 kSPS и биполярные входы с отключенным питанием +5 В 38-TSSOP от -40 до 125
ADS868xA 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel, Single-Supply, SAR ADCs with Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS8684A
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)2 +/-LSB
Input Range(Max)10.24 В
Input Range(Min)-10.24 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)65 mW
Reference ModeInt
Разрешение16 Bits
SINAD91.5 дБ
SNR92 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-102 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8688AEVM-PDK
    ADS8688A Evaluation Module
Серия: ADS8684A (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8684AIDBTR
