Datasheet Texas Instruments LPC660AIMX/NOPB — Даташит
СерияLPC660
МодельLPC660AIMX/NOPB
Маломощный четырехъядерный операционный усилитель CMOS 14-SOIC от -40 до 85
LPC660 Low Power CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 мар 2013
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLPC660AIM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.05 мА
Iq per channel(Typ)0.04 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.11 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)42 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LPC660AIMX/NOPB
