Datasheet Texas Instruments SN74LS139AD — Даташит
СерияSN74LS139A
МодельSN74LS139AD
Двойные 2-4-строчные декодеры/демультиплексоры 16-SOIC от 0 до 70
Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 30 сен 2009
45 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74LS139AD
41 ₽
Элитан
SN74LS139AD
57 ₽
SN74LS139AD
от 86 ₽
SN74LS139AD
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLS139A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот35 МГц
Bits4
Количество каналов2
Configuration2:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)11 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипStandard
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)33 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS139AD
