Datasheet Texas Instruments DS26C31TMX/NOPB — Даташит
СерияDS26C31T
МодельDS26C31TMX/NOPB
Драйверы дифференциальной линии CMOS Quad TRI-STATE 16-SOIC от -40 до 85
DS26C31x CMOS Quad Tri-State Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 янв 2015
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаDS26C31TM
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
ICC(Max)2 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)5 В
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26C31TMX/NOPB
