Datasheet Texas Instruments TPS63000DRCT — Даташит
СерияTPS63000
МодельTPS63000DRCT
Повышающе-понижающий преобразователь 96 % с переключателями тока 1,8 А в 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6300x High-Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBPT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupVSON
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)1.2 A
Switch Current Limit(Typ)1.8 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63000EVM-148
    TPS63000 5.5V Input, 3.3V Output, 1A Buck-Boost Converter Evaluation Module Board
  • Dynamically Adjustable Output Using the TPS63000
    PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 15 авг 2006
    This application report provides a schematic and design procedure for implementing a dynamically adjustable output for the TPS63000 using a digital-to-analog converter or other input voltage source.
  • Fully integrated TPS6300x buck-boost converter extends Li-ion battery life
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • Low-power TEC driver
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 18 ноя 2014
    TPS63020 Low Power TEC Driver
  • High Efficiency DCDC Converter Reference Design for Stellaris (Rev. A)
    PDF, 952 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2010
  • Extending the Soft Start Time in the TPS63010 Buck-Boost Converter
    PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2012
  • TMS320DM355 DSP Power Reference Design PR742 (Rev. A)
    PDF, 199 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2008
    This reference design is for the TMS320DM335/DM355 digital signal processor (DSP) and accounts for voltage, current, and sequencing requirements. The operating input voltage ranges from 2 V to 5.5 V for Li-ion batteries and 3 AA batteries. This design also can work with 2 AA batteries with some limitations. The design is optimized for efficiency over the full range of operation and low overall cos
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B)
    PDF, 961 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 июн 2010
    This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V, and who must increase the application run time by making use of the complete battery voltage range while still maintaining high efficiency over the entire battery life.
Серия: TPS63000 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63000DRCT
