Datasheet Texas Instruments LMV931MFX — Даташит
| Серия | LMV931-N |
| Модель | LMV931MFX |
Одиночные операционные усилители RRIO 1,8 В 5-SOT-23 от -40 до 125
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
Купить LMV931MFX на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 137 ₽55 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMV931MFX Texas Instruments | от 69 ₽ | ||
| LMV931MFX/NOPB Texas Instruments | 70 ₽ | ||
| LMV931MFX/NOPB Texas Instruments | от 137 ₽ | ||
| LMV931MFX Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | A79A |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMV931MFX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 86 дБ |
| GBW(Typ) | 1.5 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 35000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.23 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.116 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 5.5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.42 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 50 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV931-N (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
